Exactly. I can’t copy and paste files to my FAT32 SD card. I know I’ll have to mess with FSTAB. But I’m hoping for something simpler, since my NTFS HDDs aren’t having any problems copying, pasting, or deleting files.
The NTFS HDDs mount and I can work on them without any issues. But when I try to copy and paste to the FAT32 SD cards, it’s impossible. Thanks for your help.
Disco /dev/sda: 972 MiB, 1019215872 bytes, 1990656 sectores
Modelo de disco: Storage Device
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes
Tipo de etiqueta de disco: dos
Identificador del disco: 0x25e54b68
Disposit. Inicio Comienzo Final Sectores Tamaño Id Tipo
/dev/sda1 249 1990655 1990407 971,9M c W95 FAT32 (LBA)
I use it in Orca Slicer to transfer my gcode files to the 3D printer.
How are you mounting the SD card? Just via the GUI? KDE Dolphin?
If so, it should work and there should not be any need to modify fstab.
Some SD cards have a physical “read-only” switch. Are you sure it’s not locked?
Gracias ya encontre la respuesta como casi si siempre cacharreando , vi varias soluciones por la shell pero no servian.
El problema es que estas memorias le tiene que quedar una pequeña particion de 2 mb sin asigancion que en realidad al formatearlas con:
sudo mkfs.fat -S 4096 /dev/sda1
Hay veces les deja una particion por delante y otras no, en mi caso no se la dejaba, haciendo que mi ender 3v3se no leyese en ningun caso los archivos gcode que habia dentro de la SD.
SOLUCION:
Utliza Gparted para hacer el formateado de la SD y dejale delante de la particion unos 2 MB que te obligara Gparted a dejarla o un mb por delante y otro por detras o dos mb por delante que es el caso de esa manera se resuelve el misterio de la lectura de SD cards en OrcaSlicer y los archivos G-code para una Ender 3v3 se.
