LVM Installation Supported?
(english below)
Hallo zusammen,
ich hatte vor eine COS Installation in ein LVM durchzuführen. Allerdings stelle ich fest das Clamares da recht eigensinnig ist. Auch nachdem ich die LV Umgebung mit pvcreate, vgcreate, lvcreate vorher erstellt hatte, ist eine Installation nicht möglich. Calamares hängt alle Laufwerke wieder aus und kann dann im Anschluss die VGs/LVs nicht finden um das Dateisystem zu erstellen oder die Installation durchzuführen.
Lange Rede kurzer Sinn. Ist eine Installation von CachyOS in einem LV unterstützt oder muss ich hier den Arch-Weg gehen, wie er hier als Beispiel aufgeführt ist. Oder übersehe ich etwas.
Vielleicht hat der ein oder andere das anders gelöst.
Vorab vielen Dank für eure Antworten.
Translated with DeepL.com (free version):
Hello everyone,
I was planning to install COS on an LVM. However, I’ve found that Calamares is rather stubborn in this regard. Even after I’d created the LV environment beforehand using pvcreate, vgcreate and lvcreate, the installation still isn’t possible. Calamares unmounts all the drives and is then unable to locate the VGs/LVs to create the filesystem or carry out the installation.
To cut a long story short: is installing CachyOS in an LV supported, or do I need to take the Arch route, as shown in the example here?
Or am I missing something?
Perhaps one of you has found a different solution.
Many thanks in advance for your replies.
(english below)
einen Fehler gefunden:
Der offset der Partition die vor dem LVM lag war nicht in Ordnung. Partition repariert und eine Installation ist erst einmal möglich.
ABER - die PV und VG Erstellung musste über Konsole erfolgen, da Calamares immer wieder beim rescan der Devices abstürzte.
Das konnte durch pvcreate und vgcreate über Konsole gelöst werden. Der LV konnte dann wieder mit Calamares erstellt werden.
An error was found:
The offset of the partition preceding the LVM was incorrect. The partition has been repaired, and installation is now possible for the time being.
HOWEVER – the PV and VG had to be created via the console, as Calamares kept crashing when rescaning the devices.
This was resolved by running pvcreate and vgcreate via the console. The LV could then be created again using Calamares.
